6 июня 2014
Особенности откатных ворот
Откатные ворота идеальное решение для производственных помещений, автостоянок, для установки на вход на территорию компаний, частных и государственных учреждений – там, где есть необходимость в частом открывании и закрывании ворот.
Они достаточно просты и надежны в эксплуатации. С помощью автоматического устройства, установленного на воротах, они отъезжают в ту или другую сторону (направление устанавливается по желанию заказчика). Нет необходимости в установки верхних или нижних рельс, следовательно, ограничений по высоте тоже нет, это удобно, когда используется негабаритный транспорт. Откатные ворота не имеют соприкосновения с землей и изготавливаются различных размеров.
Основное назначение откатных ворот - ограничение проезда на территорию. Они состоят из одной створки, отодвигающейся влево или вправо. Такая конструкция ворот имеет ряд преимуществ, в отличии от распашных ворот: экономия места, зимой вам не придется очищать ворота от снега, автомобиль может вплотную подъехать к воротам не рискую повредить бампер. Крепление ворот происходит с одной стороны, но сама конструкция откатных ворот позволяет вам перекрыть дорогу шириной до 15 метров, при этом створки ворот провисать не будут. Монтируются откатные ворота на весу, и нет необходимости в несущих элементах, которые крепятся к дорожному покрытию.
Сама конструкция таких ворот достаточно простая. Створка состоит из рамы, покрытой специальным отделочным материалом. Нижней ребро створки крепится к несущей балке — монорельс, которая жестко к ней прикреплена по всей длине и является направляющей, когда происходит движении ворот вбок. К балке крепятся опорные ролики, по которым и перемещаются ворота. Расположение и количество опорных роликов просчитывается в зависимости от длины самой створки, чем длиннее створка, тем больше роликов. Также делается фиксация верхнего ребра створки направляющими роликами, это позволяет удерживать откатные ворота в вертикальном положении и препятствовать возникновению каких либо боковых сил, которые возникают из-за силы тяжести или при сильных порывах ветра.
Створка, закрывающая проем длиннее его где-то на 30%. Данная дополнительная часть ворот, называется консолью и имеет противовес, компенсирующий вес самой створки. Консоль имеет опору в виде двух консольных блоков, имеющих ролики. Перемещение откатных ворот осуществляется или вручную или автоматически. Мощность электромотора зависит от веса самих ворот. Чтобы конструкция была надежной, ее монтируют на фундаменте, используя закладные элементы.
Оформить откатные ворота вы можете в любом стиле. Например, для промышленной территории отличным выбором будет недорогой, практичный и легкий профнастил, для окраски используется порошковая краска. Если ворота устанавливаются в частном секторе, можно выбрать деревянные или кованые.
Для удобства пользования и чтобы не открывать откатные ворота каждый раз, можно в них сделать калитку и оснастить ее электрическим замком. Данная мера позволит контролировать доступ на частную территорию и защитит механизм от быстрого изнашивания.
Источник: Алта Ворота
